膨胀试验步骤
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膨胀试验步骤?   【解答】1、取代表性风干土样碾碎,使其全部通过0.5mm筛。混合均匀后,取约50克放入盛土盒内,移入烘箱,在105110摄氏度温度下烘至恒量,取出,放在干燥器内冷却至室温。   ...
  【学员问题】膨胀试验步骤?
  【解答】1、取代表性风干土样碾碎,使其全部通过0.5mm筛。混合均匀后,取约50克放入盛土盒内,移入烘箱,在105——110摄氏度温度下烘至恒量,取出,放在干燥器内冷却至室温。
  2、将无颈漏斗装在支架上,漏斗下口对正量土杯中心。并保持别距杯口10毫米距离,。
  3、从干燥器内取出土样,用匙将土样倒入量土杯中,盛满后沿杯口刮平土面,再将量土杯中土样倒入匙中,把量土杯漏斗,用细玻璃棒或铁丝轻轻搅动漏斗中土样,使其全部漏下,然后移开漏斗,用平口刀垂直于杯口轻轻刮去多余土样(严防震动),称记杯中土质量。
  4、按规定,称取第二个试样,进行平行测定,两次质量差值不得大于0.1g.
  5、将量筒置于试验台上,注入蒸馏水30毫升,并加入5毫升5%的分析纯氯化钠溶液,然后将量土杯中的土样倒入量筒内。
  6、用搅拌器搅拌量筒内悬液,搅拌器应上至液面下至底,搅拌10次(时间约10秒),取出搅拌器,将搅拌器上附着的土粒冲洗入量筒,并冲洗量筒内壁,使量筒内液面约至50毫升刻度处。
  7、量筒中土样沉积后约每隔5h,记录一次试样体积,体积估读至0.1mL.读数时要求视线与土面在同一平面上,如土面倾斜,取高低面读数的平均值。当两次读数差值不大于0.2mL时,即认为膨胀稳定。用此稳定读数计算自由膨胀率。
