比重计法的试验步骤
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】比重计法试验步骤?   【解答】1、将稳当了的风干土样倒入三角烧瓶中,注入蒸馏水200毫升,浸泡一夜。按前述规定加入分散剂。   2、将三角烧瓶稍加摇荡后,放在电热器上煮沸40min(若用氨水 ...
  【学员问题】比重计法试验步骤?
  2、将三角烧瓶稍加摇荡后,放在电热器上煮沸40min(若用氨水分散时,要用冷凝管装置,若用阳离子交换树脂时,则不须煮沸)。
  3、将煮沸冷却、悬液倒入烧杯中,静置1min,把上部悬液通过0.074mm筛,注入1000毫升量筒中,把杯中沉土用带像皮头的玻璃棒细心研磨。加水入杯中,搅拌后静置1min,再将上部悬液通过0.074mm筛,倒入量筒。反复进行,直至静置1min后,上部悬液澄清为止。最后将全部土粒倒入筛内,用水冲洗至仅存大于0.074mm净砂为止。注意量筒内的悬液总量不要超过100毫升。
  4、将留在筛上的砂粒洗入皿中,风干称量,并计算各粒组颗粒质量占总土质量的百分数。
  5、向量筒中注入蒸馏水,使悬液恰为1000毫升(如用氨水作分散剂时,这里应再加入25%氨水0.5mL,其数量包括在1000毫升内)。
  6、用搅拌器在量筒内沿整个悬液深度上下搅拌1min,往返各约30次,使悬液均匀分布。
  7、取出搅拌器,同时开支秒表,测记0.5、1、5、15、30、60、120、240及1440min的比重计读数,每次读数前10——20s将比重计小心放入量筒至约接近估计读数的深度。读数以后,取出比重计(0.5及1min读数除外),小心放入盛有清水的量筒中,每次读数后均须测记悬液温度,准确至0.5摄氏度。
  8、如一次作一批土样(20个),可先做完每个量筒的0.5min及1min读数,再按以上步骤将每个土样悬液重新依次搅拌一次。然后分别测记各规定时间的读数。同时在每次读数后测记悬液的温度。
  9、比重计数均以弯液面上缘为准。甲种比重计应准确至1,估读至0.1;乙种比重计应准确至0.001,估读至0.0001.为方便读数,采用间读法,即0.001读作1,而0.0001读作0.1.这样既便于读数,又便于计算。
