亚甲蓝吸附量的测定步骤
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】亚甲蓝吸附量的测定步骤?   【解答】1将滤纸架空放置在敞口烧杯的顶部,使其不与任何其它物品接触。   2细集料悬浊液在加入亚甲蓝溶液并经400r/min40r/min转速搅拌1min起,在滤纸上进行第 ...
  【学员问题】亚甲蓝吸附量的测定步骤?
  2细集料悬浊液在加入亚甲蓝溶液并经400r/min±40r/min转速搅拌1min起,在滤纸上进行第一次色晕检验。即用玻璃棒沾取一滴悬浊液滴于滤纸上,液滴在滤纸上形成环状,中间是集料沉淀物,液滴的数量应使沉淀物直径在8㎜~12㎜之间。外围环绕一圈无色的水环,当在沉淀物周围边缘放射出一个宽度约1㎜左右的浅蓝色色晕时(如图T0349-1),试验结果称为阳性。
  注:由于集料吸附亚甲蓝需要一定的时间才能完成,在色晕试验过程中,色晕可能在出现后又消失了。为此,需每隔1min进行一次色晕检验,连续5次出现色晕方为有效。
  图T0349-1 亚甲蓝试验得到的色晕图像
  (左图符合要求,右图不符合要求)
  3如果第一次的5mL亚甲蓝没有使沉淀物周围出现色晕,再向悬浊液中加入5mL亚甲蓝溶液,继续搅拌1min,再用玻璃棒沾取一滴悬浊液,滴于滤纸上,进行第二次色晕试验,若沉淀物周围仍来出现色晕,重复上述步骤,直到沉淀物周围放射出约1㎜的稳定浅蓝色色晕。
  4停止滴加亚甲蓝溶液,但继续搅拌悬浊液,每1min进行一次色晕试验。若色晕在最初的4min内消失,再加入5mL亚甲蓝溶液;若色晕在第5min消失,再加入2mL亚甲蓝溶液。两种情况下,均应继续搅拌并进行色晕试验,直至色晕可持续5min为止。
  5记录色晕持续5min时所加入的亚甲蓝溶液总体积,精确至1mL.
  注:试验结束后应立即用水彻底清洗试验用容器。清洗后的容器不得含有清洁剂成分,建议将这些容器作为亚甲蓝试验的专门容器。
