细集料亚甲蓝试验试剂、材料与仪器设备
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】细集料亚甲蓝试验试剂、材料与仪器设备?   【解答】(1)亚甲蓝(C16H18CIN3S3H20):纯度不小于98.5%;   (2)移液管:5mL、2mL移液管各一个;   (3)叶轮搅拌机:转速可调,并能满 ...
  【解答】(1)亚甲蓝(C16H18CIN3S·3H20):纯度不小于98.5%;
  (3)叶轮搅拌机:转速可调,并能满足600转/min±60转/min的转速要求,叶轮个数3或4个,叶轮直径75㎜±10㎜;
  注:其它类型的搅拌器也可使用,但试验结果必须与使用上述搅拌器时基本一致。
  (4)鼓风烘箱:能使温度控制在105℃±5℃;
  (5)天平:称量1000g,感量0.1g及称量100g,感量0.01g各一台;
  (6)标准筛:孔径为0.075㎜、0.15㎜、2.36㎜的方孔筛各一只;
  (7)容器:深度大于250㎜,要求淘洗试样时,保持试样不溅出;
  (8)玻璃容量瓶:1L;
  (9)定时装置:精度1s;
  (10)玻璃棒:直径8㎜,长300㎜,2支;
  (11)温度计:精度1℃;
  (12)烧杯:1000mL;
  (13)其它:定量滤纸、搪瓷盘、毛刷、洁净水等。
