细集料轻物质含量试验准备
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【学员问题】细集料轻物质含量试验准备?   【解答】1、称取经缩分的试样约800g,在105℃5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却后将大于75㎜和小于0.3㎜的颗粒筛去,然后称取每份约重200g的试样两份备用。   2、 ...
  【学员问题】细集料轻物质含量试验准备?
  【解答】1、称取经缩分的试样约800g,在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却后将大于75㎜和小于0.3㎜的颗粒筛去,然后称取每份约重200g的试样两份备用。
  2、配制相对密度为95~2.0的重液:向1000mL的量杯中加水至600mL刻度处,再加入1500g氯化锌,用玻璃棒搅拌使氯化锌全部溶解,待冷却至室温后(氯化锌在溶解过程中放出大量热量),将部分溶液倒入250mL量筒中测其相对密度。如溶液相对密度小于要求值,则将它倒回量杯,再加入氯化锌,溶解并冷却后测其相对密度,直至溶液相对密度达到要求数值为止。
