细集料砂当量试验配制冲洗液
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 656| 评论: 0
摘要:   【学员问题】细集料砂当量试验配制冲洗液?   【解答】1、根据需要确定冲洗液的数量,通常一次配制5L,约可进行10次试验。如试验次数较少,可以按比例减少,但不宜少于2L,以减小试验误差。冲洗液的浓度以每 ...
  【解答】1、根据需要确定冲洗液的数量,通常一次配制5L,约可进行10次试验。如试验次数较少,可以按比例减少,但不宜少于2L,以减小试验误差。冲洗液的浓度以每升冲洗液中的氯化钙、甘油、甲醛含量分别为2.79g、12.12g、0.34g控制。称取配制5L冲洗液的各种试剂的用量:氯化钙1Og;甘油60.6g;甲醛7g.
  2、称取无水氯化钙1Og放入烧杯中,加洁净水30mL,充分溶解,此时溶液温度会升高,待溶液冷却至室温,观察是否有不溶的杂质,若有杂质必须用滤纸将溶渡过滤,以除去不溶的杂质。
  3、然后倒入适量洁净水稀释,加入甘油60.6g,用玻璃棒搅拌均匀后再加入甲醛7g,用玻璃棒搅拌均匀后全部倒入1L量筒中,并用少量洁净水分别对盛过3种试剂的器皿洗涤3次,每次洗涤的水均放入量筒中,最后加入洁净水至1L刻度线。
  4、将配制的1L溶液倒入塑料桶或其它容器中,再加入4L洁净水或纯净水稀释至5L±0.005L.该冲洗浓的使用期限不得超过2周。超过2周后必须废弃,其工作温度为22℃±3℃。
  注:有条件时,可向专门机构购买高浓度的冲洗液,按照要求稀释后使用。
