水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量的测定方法仪器设备规定
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量的测定方法仪器设备规定?   【解答】(1)滴定管(酸式)50mL,1支。   (2)滴定台,1个。   (3)滴定管夹,1个。   (4)大肚移液管:10mL,1 ...
  (2)滴定台,1个。
  (3)滴定管夹,1个。
  (4)大肚移液管:10mL,10支。
  (5)锥形瓶(即三角瓶):200mL,20个。
  (6)烧杯:2000mL(或1000mL),1只;300mL,10只。
  (7)容量瓶:1000mL,1个。
  (8)搪瓷杯:容量大于。
  (9)不锈钢棒(或粗玻璃棒),10根。
  (10)量筒:100mL和5mL,各一只;50mL,2只。
  (11)棕色广口瓶:60mL,1只(装钙红)。
  (12)托盘天平:称量500g、感量0.5g和称量100g、感量0.1g.
  (13)秒表1只。
  (14)表面皿:φ9cm,10个。
  (15)研钵φ12~13cm,1个。
  (16)土样筛:筛孔2.0mm或2.5mm,1个。
  (17)洗耳球(1两或2两)1个。
  (18)精密试纸:PH12~14.
  (19)聚乙烯桶20L,1个(装蒸馏水);10L,2个(装氯化氨及EDTA二钠标准液);5L,1个(装氢氧化钠)。
  (20)毛刷、去污粉、吸水管、塑料勺、特种铅笔、厘米纸。
  (21)洗瓶(塑料)500mL,1只。
