玻璃的施工安装要点
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃的施工安装要点?   【解答】1、玻璃搬运和安装要注意安全,玻璃一般自上而下安装。   玻璃安装上下、左右胶缝应对直、调匀。玻框压块间距小于350mm,自攻钉要拧紧。两侧边采用钻孔、攻 ...
  【学员问题】玻璃的施工安装要点?
  玻璃安装上下、左右胶缝应对直、调匀。玻框压块间距小于350mm,自攻钉要拧紧。两侧边采用钻孔、攻丝,用螺栓压紧玻框。泡沫棒要嵌密实,深度适度,保证耐候胶厚度在3.5mm到4.5mm之间。耐候胶薄了,不能保证玻璃幕墙密封质量和防止雨水渗透,太厚的胶容易被拉断,使密封和防渗漏失效。
  2、在注耐候胶时,要清洁注胶面,保证注胶质量。吊架施工安装玻璃,只能往下施工,所以每项工作一定要做完、做好,一旦返工就容易损坏玻璃。
  3、幕墙气窗采用上悬式,不锈钢撑弓用Φ5×15的封闭式铆钉固定,设定限位件,限制气窗开启幅度,保证气窗安全可靠。
