明框玻璃幕墙四大类型材料
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】明框玻璃幕墙四大类型材料?   【解答】明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠。相对于隐框玻璃幕墙,更易满足施工技术水平要求。材料是保证幕墙质量和安全的物质基础,幕墙所 ...
  【学员问题】明框玻璃幕墙四大类型材料?
  【解答】明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠。相对于隐框玻璃幕墙,更易满足施工技术水平要求。材料是保证幕墙质量和安全的物质基础,幕墙所用的材料,概括起来,基本上可有四大类型材料,即:骨架材料、板材、密封填缝材料,其中:
  骨架材料主要采用铝合金型材。一般在幕墙中采用LD31合金热挤压型材,是一种用高温挤压成型快速冷却并人工时效状态经阳极氧化表面处理的型材(即RCS状态),铝合金型材表面质量应符合以下要求:型材表面应清洁,不允许有裂纹起皮,腐蚀和气泡存在。
  1.氧化膜厚度应按15μm以上。
  2.板材。通常外墙有玻璃、铝板、石材、其他金属等,这里主要谈玻璃。幕墙所采用的玻璃通常有:浮法玻璃、热反射镀膜玻璃、吸热玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃和中空玻璃。其中热反射镀膜玻璃和钢化玻璃应用较广,镀膜玻璃可以将大部分的太阳能吸收和反射、降低室内空调费用,取得节能效果,还可以获得多种反射色、能将四周建筑及自然景物映射在彩色的玻璃幕墙上,使整个建筑物显得异常绚丽壮观。同时该产品有减轻眩光作用,使工作及居住环境舒适。
  钢化玻璃与其他同厚度的玻璃相比,具有高3~5倍的弯曲和冲击强度;高3倍的对于温度迅速变化的耐力;破碎后呈无尖端的颗粒状,避免伤人,具有安全性。而中空玻璃的隔声性能和隔热性能优良。所以,可根据建筑物的不同需要选取各种幕墙玻璃的类型。
  3.建筑密封胶(耐候胶)与结构密封胶(结构胶)。耐候胶与结构胶有许多性能要求是相似的,但耐候胶更强调大气变化、耐紫外线、耐老化的性能,主要用于外部建筑密封,对耐候性有更高的要求;而结构胶更重要的是其强度、延性、粘结性能等力学性能要求。目前使用较多的硅硐耐候密封胶和结构硅硐密封胶是美国GE公司及DowCorning(道康宁)公司的产品,以及国内的几种产品,如广州市白云粘胶厂生立的广州新展粘胶厂生产的系列胶需要注意的是:耐候胶的结构胶一经选用必须提前做与之接触料(如玻璃、铝型材、铝板、泡沫棒等)的相容性试验报告,只有报告证明胶与接触材料相容才能使用。
  通过熟悉以上幕墙材料的主要内容,对施工中的选材规范、保证施工质量起到一定的指导作用。
