离心式抽提仪操作规程
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】离心式抽提仪操作规程?   【解答】一、开启电源,检查电源系统,高速旋转系统是否正常。   二、按规范要求取样,放在金属盘中适当拌和,待温度稍下降后至100℃一下时,取混合料试样质量100 ...
  【学员问题】离心式抽提仪操作规程?
  二、按规范要求取样,放在金属盘中适当拌和,待温度稍下降后至100℃一下时,取混合料试样质量1000g~1500g左右(粗粒式沥青混合料用高限、中粒式沥青混合料用中限、细粒式沥青混合料用低限),准确至0.1g.
  三、如果试样是路上用钻机法或切割法取得,应用电风扇吹风使其完全干燥,置微波炉或烘箱中适当加热后成松散状态取样,但不得用锤击以防集料破碎。
  四、向试样中注入三氯乙烯溶剂,将其浸没,浸泡30min,用玻璃棒适当搅拌混合料,使沥青充分溶解。
  五、将混合料及溶液倒入离心分离器,用少量溶剂将烧杯及玻璃棒上的粘附物全部洗入分离容器中。
  六、称取洁净的圆形滤纸质量准确至0.01g,注意,滤纸不宜多次反复使用,有石灰粘附十应用毛刷清除干净。
  七、将滤纸垫在分离器边缘上,加盖紧固,在分离器出口处放上回收瓶,上口应注意密封,防止流出液成雾状散失。
  八、开动离心器,转数逐接增至3000r/min,沥青溶液通过排出口注入回收瓶中,待流出停止后停机。
  九、从上盖的孔中加入新溶剂,数量大致相同,稍停3-5min后重复上述操作,如此数次直至流出的抽提液成清彻的淡黄色为止。
  十、卸下上盖,取下圆环形滤纸,在通风橱或室内空气中蒸发干燥,然后放入105±5℃的烘箱中干燥,称取质量㎡,其增加部分为矿粉的一部分。
  十一、将容器中的集料仔细取出,在通风橱或室内空气中蒸发后放入105±5℃的烘箱中烘干(一般需4h),然后放入大干燥器中冷却至室温,,称取集料质量m1.
  十二、用压力过滤器或燃烧法测定抽提液中矿粉的质量m3.
  十三、每组混合料试样至少平行试验两次,两个结果差值应为0.3%之内;当大于0.3%但笑语0.5%时应补充平行试验一次
  十四、每次试验完毕认真检查仪器性能状况,并擦拭干净仪器表体。
  十五、关闭电源。
