能源梯级利用的概述
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】能源梯级利用的概述?   【解答】能源合理利用的一种方式。不管是一次能源还是余能资源,均按其品位逐级加以利用。高、中温蒸汽先用来发电(或用于生产工艺),低温余热用来向住宅供热。所谓能 ...
  【学员问题】能源梯级利用的概述?
  【解答】能源合理利用的一种方式。不管是一次能源还是余能资源,均按其品位逐级加以利用。高、中温蒸汽先用来发电(或用于生产工艺),低温余热用来向住宅供热。所谓能量品位的高低,是用它可转换为机械功的大小来度量。
  能源梯级利用(energycascadeuse),由于热能不可能全部转换为机械功,因而,与机械能、电能相比,其品位较低。热功转换效率与温度高低有关,高温热能的品位高于低温热能。一切不可逆过程均朝着降低能量品位的方向进行。能源的梯级利用可以提高整个系统的能源利用效率,是节能的重要措施。
  (1)干熄焦(CDQ)余热回收与发电技术
  工作原理:从炭化室内推出的红热焦炭,在冷却室内与循环氮气相对运动,进行直接传热,红焦在冷却后经排焦设备排出;循环氮气升温到800℃左右,加热锅炉纯水产生蒸汽,供生产使用,多余部分经过发电机产生电力供入公司内部电网。全年干熄焦锅炉回收蒸汽可供应全厂94.6%中压蒸汽、33.3%低压蒸汽。
  (2)烧结余热回收技术
  余热回收工作原理:正常生产时烧结环冷机每小时产生320℃以上废气约50万m3,从烧结环冷机排气,经除尘器、与余热锅炉进行热交换产生蒸汽送蒸汽管网后,废气再经循环风机回气管接至环冷机继续冷却烧结矿。烧结余热回收蒸汽已成为公司重要蒸汽发生源之一。
  (3)利用热管技术回收低温余热
  大型高炉热风炉的排烟量高达40万m3/h左右,其平均排烟温度250℃以上,若降低到130℃,相当于每年可回收2万吨标准煤。
  (4)转炉余热回收系统
  工作原理是:转炉在冶炼过程中会产生大量约1450℃高温烟气,通过转炉汽化冷却装置,回收烟气余热产生蒸汽的同时,降低温度的转炉烟气送入除尘及煤气回收系统。产生的蒸汽供炼钢生产使用,多余部分供公司管网。
  (5)热轧加热炉汽化冷却工艺
  汽化冷却装置的循环水在加热炉冷却构件中吸热和变成汽水混合物,使冷却构件得到充分冷却。汽水混合物经汽包分离出的蒸汽,供区域自用,多余部分送至蒸汽管网。
  (6)炉窑烟气余热锅炉
