高效雾化脱硫除尘主要技术指标
2014-6-7 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高效雾化脱硫除尘主要技术指标?   【解答】烟尘经LYX高效雾化脱硫除尘技术设备处理净化后,各项排放指标优于国家环境保护排放标准《GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准》、《GB13223-1996火电 ...
  【解答】烟尘经LYX高效雾化脱硫除尘技术设备处理净化后,各项排放指标优于国家环境保护排放标准《GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准》、《GB13223-1996火电厂大气污染物排放标准》、《GB9078-1996工业炉窑大气污染物排放标准》、《GB4915-1996水泥厂大气污染物排放标准》、《GB16171-1996炼焦炉大气污染物排放标准》中的指标要求。
  设备制造质量技术标准优于国家环境保护产品认定技术条件《HCRJ040-1999花岗石类湿式烟气脱硫除尘装置》、《HCRJ039-1999工业粉尘湿式除尘装置》、《HCRJ012-1998湿式烟气脱硫除尘装置》中的指标要求。
  ⑴、设备处理能力:0.5~1050t/h(1500~3150000m3/h);
  ⑵、除尘效率(烟尘削减率):≥99~99.7%;
  ⑶、脱硫效率(SO2削减率):≥66~95.5%;
  ⑷、烟尘排放浓度:≤50~200mg/m3;
  ⑸、SO2排放浓度:≤100~500mg/m3;
  ⑹、NOx排放浓度:≤100~300mg/m3;
  ⑺、林格曼黑度:≤0.5~1级;
  ⑻、热态阻力:≤800~1200Pa;
  ⑼、实心喷嘴工作水压:≥0.3MPa;
  ⑽、烟气热态流速:14~21m/s;
  ⑾、运行废水利用率:98%;
  ⑿、设备容积利用率:100%;
  ⒀、与锅炉同步运行率:100%;
  ⒁、液气比:≤1L/m3;
  ⒂、设备漏风率:≤7%;
  ⒃、烟气含湿量:≤7%;
  ⒄、设备主体使用寿命:≥30年;
