安装工程费的估算
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安装工程费的估算?   【解答】安装工程费通常按行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准和指标估算投资。工艺设备、工艺金属结构和工艺管道、工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热、变配电、自控 ...
  【学员问题】安装工程费的估算?
  【解答】安装工程费通常按行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准和指标估算投资。工艺设备、工艺金属结构和工艺管道、工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热、变配电、自控仪表等安装工程估算均以单项工程为单元,根据设计选用的材质、规格或专业设计的具体内容,套用技术标准、材质和规格、施工方法相适用的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算。具体可按安装费率、每吨设备安装费或单位安装实物工程量的费用估算,即:
  安装工程费=设备原价×安装费率
  安装工程费=设备吨重×每吨安装费
  安装工程费=安装工程实物量×安装费用指标
