筑炉工的注意事项
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】筑炉工的注意事项?   【解答】在作业中除应遵守本章的规定外,还应遵守泥工的有关规定。   向深坑或设备内吊运物料,敞口顶部应设置平台和围栏,内部要设置防护隔离层。向下送料位置应予固 ...
  【学员问题】筑炉工的注意事项?
  向深坑或设备内吊运物料,敞口顶部应设置平台和围栏,内部要设置防护隔离层。向下送料位置应予固定。
  烟道弧形拱顶砌完后,应先将回填土夯实或拧紧螺栓,方可拆除拱胎。烧结普通砖砌筑墙拱时,待砂浆强度达到60%以上方准拆除拱胎。
  砍削砖块,应对着墙体或跳板,跳板上碎砖杂物,应随时清除。
  拱胎支架必须牢固。炉窑拱顶必须对称砌筑。在拱胎上堆放砖和砂浆应均匀对称。
  大中型炉窑球形拱顶,应锁紧一环,再砌一环。拱砖放射缝与水平夹角砌成30℃时,必须用金属钩子将拱砖固定。
  回转窑炉内衬砌作业,托板和支撑要均衡稳固。转动时,筒体内不得有人和料具。
  大中型耐火砖、耐火混凝土和碳砖砌块吊装砌筑时,吊梁、索具、夹具必须牢固。
  进人烟道、烟囱内检查时,照明电压不得超过36V,并应有人监护。
  喷涂用的机泵安全阀、压力表必须灵敏可靠。气管与喷枪、喷嘴要连接紧固。操作时,防止喷嘴对人。
  熬沥青时,周围不得有易燃物,调制碳素浇热沥青,要防止烫伤。
  正在衬砌的设备内,不准搅拌耐酸胶泥。
