泵站的自动控制
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站的自动控制?   【解答】自动控制是要求来水量和集水池水位发生变化或因种种原因出现故障时,与之相对应的泵的台数、转速或闸门的开度等能相应的变化,并按事先确定的要求自动调节。    ...
  【学员问题】泵站的自动控制?
  (1)自动化程度:
  1)手动控制:每台机组的起动和停止(包括引水装置、主机与闸门)均由值班人员控制
  操作。
  2)半自动控制:由人工发出起动和停车的信号,此后机组及闸门的起动、停止和控制操作则按照所制定的程序自动进行,称为联动操作或者一步化操作。
  3)自动控制:泵站所有控制过程,都是由自动化设备按规定程序自动进行的。使水泵自动开停的主令设备是水位继电器,它能根据集水池的水位的变化,转换触头的闭合与断开,发出起动或停止机组的脉冲{信号)。
  凡选用卧式或立式泵之非自灌式泵房时,还应注意到因水位下降后,可能由吸水管进气,而不能达到自动化运行的目的,一般在出现吸气现象时,应停止水泵转动或立即开动引水设备。
  自动控制的泵站在故障或检修时,一般均要求可转换成半自动与手动控制;半自动控制可转换成手动分步控制。
  (2)控制方式:
  1)就地控制:用于手动分步控制的泵站,值班人员直接于机组附近,就地进行操作。就地控制时用配电盘来操纵,因此控制距离不能过远,愈远联线愈长,电能损耗愈大。一般不大于50m
  2)集中控制:一般是将机组的控制按钮、转换开关、测量仪表与指示信号等,均引至控
  制配电间的控制台,集中进行操作。
  3)远距离控制:由远离控制对象的控制站将分散的泵站集中控制,此种控制方法,必须采用远动化技术。
  (3)自动化措施:
  1)自动开车停车:水泵根据集水池的水位,按预先给定的程序自动开车,一般规定高、中、低三种水位,中水位开l作泵的一部分(i~2台),高水位时工作泵全开,低水位时停车。
  一般设浮子开关,水银开关或电子水位继电器。污水泵站多采用浮子开关。雨水及合流泵站,一般根据水位指示器的水位高低,发出起动和停车的信号,此后机组再进入自动化控制操作。
  2)故障停车:工作泵故障自动停车时,备用泵自动接人。
  3)停电时关闸:在突然停电的情况下,能自动关闭进水闸门。
  4}采暖通风自动控制:非入工采暖和机械化通风的泵站,当温度和散热量超出规定的要求时,能自动接通电源进行工作。
  (4)排水泵站的运行特点:
  1)污水泵站:一般为全日运行(小型泵站有非全日运行者),应根据水量的变化开动工作泵的台数,但由于集水池起一定的调蓄作用,规定了每小时开停次数(如定为最多不超过6次/h},即可根据集水池水位(或定时)发出信号,控制开停。污水泵站,又分自灌式和非自灌式。非自灌式用真空泵引水起动时,按起动按钮,先开动真空泵抽真空,再接通水泵电动机的起动装置。全年连续运转的大型、中型污水泵站,往往因电动机过热(卧式泵的电动机)温升过高,而需要停车转换备用泵。
  2)雨水泵站:需根据降雨量决定开动泵的台数和大小;若用出日水位标高作为控制时,应根据出口水位,在不能满足自流(或溢流)时,才启动水泵,同时关闭溢流道闸门;有些大型雨水泵站的出口,采用虹吸断流时,需在停泵的同时用真空破坏阀破坏虹吸作用。
  3)合流泵站:在降雨时应立即能按着雨水流量来控制,又要满足使污水及时排出,不发生倒灌;在非雨季时节,其运行特点,同一般污水泵站的运行规律。
  4)立交泵站:主要排除立交范围内的降雨(或融雪水),一般由立交桥快车道路面最低点控制;在超设x}频率的情况下,应用慢车道最低点标高控制。
  排水泵站的电气自动化控制,可根据排水中各种泵站的运行特点和要求,进行设计。
  (5)水泵机组,自动化的动作顺序:自动化的动作顺序参见给水排水设计手册第3册《城镇给水》。
  (6)自动化控制设计:自动化控制设计详见给水排水设计手册第8册《电气与自控》。
