城镇排水泵站的一般规定
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇排水泵站的一般规定?   【解答】1、水泵经维修后,其流量不应低于设计流量的90%;其机组效率不应低于原机组效率的90%.泵站机组的完好率应达到90%、以上;汛期雨水泵站机组的可运行率应达到 ...
  【学员问题】城镇排水泵站的一般规定?
  【解答】1、水泵经维修后,其流量不应低于设计流量的90%;其机组效率不应低于原机组效率的90%.泵站机组的完好率应达到90%、以上;汛期雨水泵站机组的可运行率应达到98%以上。
  2、排水泵站内的机电设备、管配件每二年应进行一次除锈、油漆等处理。
  3、排水泵站内的水位仪、雨量器、开车积时仪,每年应校验一次;当仪器仪表失灵时应立即更换。防毒用具使用前必须校验,、合格后方可使用。
  4、排水泵站的围墙、道路、泵房及附属设施应经常进行清洁保养,出现损坏,应立即修复。每隔3年应刷新一次。
  5、每年汛期,排水泵站的自身防汛设施,应进行检查与维护。
  6、排水泵站应经常做好卫生、绿化与除害灭虫工作。
  7、排水泵站应有完整的运行与维护记录。
