泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施?   【解答】在压力管道中,由于水流流速的剧烈变化而引起一系列剧烈的压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤。   泵站中常见的水锤主要有三大类:关阀 ...
  泵站中常见的水锤主要有三大类:关阀水锤、停泵水锤及启泵水锤。
  关阀水锤是指管路系统中阀门关闭所引起的水锤;
  停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其它原因,造成开阀停机时,在水泵及管路中水流流速发生剧变而引起的压力传递现象。
  启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值或从启动到正常出水过程中所产生的水锤。
  常用的防护措施如下:
  关阀水锤的防护主要通过调节阀门的关闭规律,减小水锤压力;
  启泵水锤的防护主要是保证管道中气体能顺利通畅的排除出管道;
  停泵水锤的防护措施主要包括:
  增大机组的GD2;B)阀门调节防护;C)空气罐防护;D)空气阀防护;E)调压塔防护;F)单向塔防护;
