给水泵站应满足用户的什么要求
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水泵站应满足用户的什么要求?   【解答】城镇给水排水技术规范(GB50788-2012)   3.3.1给水泵站的规模应满足用户对水量和水压的要求。   专家解读:此条文明确给水泵站的基本功能。 ...
  专家解读:此条文明确给水泵站的基本功能。泵站的基本功能是将一定量的流体提升到一定的高度(或压力)满足用户的要求。泵站在给水工程中起着不可替代的重要作用,泵站的正常运行是供水系统正常运行的先决条件。给水工程中,取水泵站的规模应满足水厂对水量和水压的要求;送水泵站的规模应满足配水管网对水量和水压的要求;中途加压泵站应满足目的地对水量和水压的要求;二次供水泵站的规模应满足居户对水量和水压的要求。
