潜水泵站特点和规定
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】潜水泵站特点和规定?   【解答】(1)特点:潜水泵不同于干式水泵,潜水泵的电机防水密封,可以长期浸人清水和雨污水池中,不存在受潮问题,潜水泵电机机组整体安装,结构紧凑,运行稳定,便于 ...
  【学员问题】潜水泵站特点和规定?
  【解答】(1)特点:潜水泵不同于干式水泵,潜水泵的电机防水密封,可以长期浸人清水和雨污水池中,不存在受潮问题,潜水泵电机机组整体安装,结构紧凑,运行稳定,便于就位和更换,所以潜水泵站无需上部厂房,也简化了地下结构,降低了工程造价。
  由于潜水泵在水下运行,所以要有可靠的产品质量、自动控制和保护功能作技术依托。潜水泵价格较高。
  (2)一般规定:
  1)排水泵站使用的潜水泵,主要有潜水污泵、潜水混流泵、潜水轴流泵等类型,可以用于污水泵站、雨水及合流泵站、立交排水泵站、污泥泵站等各种性质的泵站。潜水泵站为湿式泵站,采取自灌式启动,除集水池及水泵安装须符合潜水泵站要求外,其他部位设计均以有关规定为准。
  2)来水进人集水池前,应通过沉泥并沉积泥砂,通过格栅拦截污物,防止杂物堵塞集水窝。影响水泵进水条件,干扰水泵的正常运行。
  3)集水池上留自来水龙头,以便潜水泵吊出时及时清洗。
  4)备用泵可以就位安装,也可以库存备用。
