立交排水泵站特点和规定
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立交排水泵站特点和规定?   【解答】(1)特点:由于公路立交和铁路立交,特别是下穿式立交的修建,立交范围内的雨水汇流到立交桥下的低点,在无条件自流排水的情况下,需设置排水泵站来解决排 ...
  【学员问题】立交排水泵站特点和规定?
  【解答】(1)特点:由于公路立交和铁路立交,特别是下穿式立交的修建,立交范围内的雨水汇流到立交桥下的低点,在无条件自流排水的情况下,需设置排水泵站来解决排水问题,以免造成积水。
  下穿式立交桥下快车道最低点,一般在四周正常路面约2m以下,如不能及时排除雨水,往往影响交通,甚至造成事故,所以其设计标准应高于一般排水泵站,并应结合当地降雨量多寡,汇水面积大小及所处地区如鱼量面定。
  当地下水位高于立交地面时,地下水位的降低应一并考虑,需要布置盲沟系统收集地下水,通过立交泵站降水。立交泵站中雨水和地下水的集水池和所选用的水泵可分开设置,也可以合用一套。
  (2)一般规定:
  1)泵站位置应建于距立交桥最低点尽可能近的地点,使雨水和地下水以最短的时间排人泵站,使管线最短,泵站挖深最小。
  2)立交排水必须采用雨、污水分流制,以防早季污水气味由雨水日散发出来,影响立交范围内的环境卫生。
  3)在平交路日改建为立交时,应在修建泵站的同时,解决好旧排水系统的改建。
  4)在较清洁的地区,立交泵站可以取消格栅,但应加强对雨水口的管理,如使用双算加卧泥的收水井。
  5)雨水泵和地下水泵均应采用可靠的水位自控开停车系统。
  6)在有条件的地区应设滋流并,滋流口高程应不使出口发生洪水倒灌,并应不高于慢车道高程,以便在断电或水泵发生故障时,尚能保证车辆在慢车道上通行。
