雨水泵站及合流泵站的特点和规定
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨水泵站及合流泵站的特点和规定?   【解答】(1)特点:雨水泵站的特点是汛期运行,洪峰水量大,泵站规模大,雨水能否及时排除的社会影响大。设计以使用轴流泵为主,要求尽量保持良好的进出水 ...
  【解答】(1)特点:雨水泵站的特点是汛期运行,洪峰水量大,泵站规模大,雨水能否及时排除的社会影响大。设计以使用轴流泵为主,要求尽量保持良好的进出水水力条件和降雨时运行管理的工作条件。充分估计有压进水和受纳水体高水位时出水发生的工况。合流泵站的特点是雨、污水泵房要合建在一座构筑物里面,水泵台数多,进出水的高程流向不一。设计既要保持雨、污水各自的流程的特点,又能有雨、污水泵共享的机器间,达到“貌合神离”的效果。
  (2)一般规定:
  1)集水池和机器间一般为合建。对于立式轴流泵站或卧式水泵的非自灌泵站,集水池可圳设在机器间地板下面。其中卧式水泵吸水管穿过地板时,要作防水密封处理;对于自灌启动的地下式泵站,集水池和机器间可以前后并列,用隔墙分开。泵站的地下构筑物要求布置紧凑,节约占地,可将进水闸、格栅、出水池同集水池、机器间合建在一起。合流泵站内的雨水、污水两部分的关系,要根据工艺布置,对于分流制排水系统,要将进水部分用隔墙分开,并分设雨、污水泵;对于合流制排水系统,集水池一般合用,水泵可以分设也可以共用。
  2)城市雨水及合流泵站一般应布置为干式泵站,使用轴流泵的泵站可以布置成三层,上层是电机间,中层是水泵间,下层是集水池。水泵使用封闭式底座,以利于管理维护。干式水泵间应设地面集水、排水设施。包括干池排水泵、排水沟、积水坑等,以便及时排除地面积水。
  3)雨水泵站的设计流量,宜按进水管道检查并中水位提高时有压排水量计算。压力系数由管渠计算决定。合流泵站内雨水及污水的流量,要分别按照各自的标准计算。当站内雨、污水分成两部分时,应分别满足各自的工艺要求;共用一套装置时,应既能满足污水,也能满足合流来水的要求。
  4)有滋流条件时,合流泵站前应设置事故排出口,在事故、停电时经环保部门许可后由事故口排出;雨水泵站也应考虑滋流管,在河湖水位低时,由溢流管直接排入附近河渠(滥流道应设闸门)。
