污水泵站的特点和规定
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污水泵站的特点和规定?   【解答】(1)特点:污水泵站的特点是连续进水,水量较小,但变化幅度大;水中污杂物含量多,对周围环境的污染影响大。所以污水泵站应该使用适合污水的水泵和清污量大 ...
  【学员问题】污水泵站的特点和规定?
  【解答】(1)特点:污水泵站的特点是连续进水,水量较小,但变化幅度大;水中污杂物含量多,对周围环境的污染影响大。所以污水泵站应该使用适合污水的水泵和清污量大的格栅除污机,集水池要有足够的调蓄容积,水泵的运行时间长,应考虑备用泵;泵站的设计应尽量减少对环境的污染,站内要提供较好的管理、检修条件。
  (2)一般规定:
  1)应根据远近期污水量,确定污水泵站的规模。泵站设计流量应与进水管之设计流量相同。
  2)应明确泵站是一次建成,还是分期建设,是永久性还是半永久性,以决定其标准和设施。并根据污水经泵站抽升后,出水人河渠,还是进处理厂处理来选定合适的泵站位置。
  3)在分流制排水系统中,雨水泵房与污水泵房可分建在泵站院内不同的位置,也可以合建在一座构筑物里面,但水泵、集水池和管道应自成系统。
  4)污水泵站的集水池与机器间合建在同一构筑物内时,集水池和机器间须用防水隔墙分开,不允许渗漏,作法按结构设计规范要求;集水池与机器间分建时要保持一定的施工距离,避免不均匀沉降,其中集水池多采用圆形,机器间多采用方形。
  5)泵站地下构筑物不允许地下水渗人,应设有高出地下水位p.5m的防水措施,作法见《给水排水工程结构设计规范} } GBJ fs9——$4 }.
  6)注意减少对周围环境的影响,结合当地条件,使泵站与居住房屋和公共建筑保持一定的距离,院内须加强绿化,尽量做到庭院园林化,四周建隔离带。
