排水泵站的分类和规模
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水泵站的分类和规模?   【解答】(1)分类:   1)按排水的性质,分为污水泵站、雨水泵站、合流泵站、立交排水泵站、污泥泵站等。   2)按在排水系统中的作用,分为终点泵站、中途提 ...
  【学员问题】排水泵站的分类和规模?
  【解答】(1)分类:
  1)按排水的性质,分为污水泵站、雨水泵站、合流泵站、立交排水泵站、污泥泵站等。‘
  2)按在排水系统中的作用,分为终点泵站、中途提升泵站(加压泵站、接力泵站)等。
  3)按使用水泵的泵型,分为离心泵站、轴流泵站、混流泵站、潜水泵站、立式泵站、卧式泵站等。
  4)按主体地下构筑物的平面形状,分为圆形泵站、矩形泵站、矩形与梯形组合形泵站或其他异形泵站。
  5)按集水池与机器间的组合情况,分为合建式泵站和分建式泵站。
  6)按水泵的启动方式,分为自灌式泵站和非自灌式泵站。
  7)按机器间地面同室外地面的相对高程,分为半地下式泵站和全地下式泵站。
  8)按使用情况,分为永久性泵站、半永久性泵站及临时泵站。
  (2)规模:
  1)泵站规模一般根据设计流量大小确定,单位是时I},衬小或衬ld,已经建成泵站的规模也可以用装机总容量表示。
  2)泵站的设计流量由卜游排水系统管道终端的设计流量提供,远期设计流量由城镇排水规划确定。
  3)泵站建设规模应能满足近期及远期发展的需要。在远期流量已经确定的情况下,泵站征地应该一次完成,并根据资金和具体情况,尽量一次建成,或土建一次完成,设备分期安装。
