引水式地面电站和泵站厂址的勘察方法
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】引水式地面电站和泵站厂址的勘察方法?   【解答】1、工程地质测绘比例尺可选用1:2、000~1:1、000.、2、、工程地质测绘范围应包括自压力前池或调压塔至尾水渠等所有建筑物地段。   3、勘 ...
  3、勘探剖面线应结合建筑物轴线布置,包括压力前池、压力管道、厂房至尾水渠的纵剖面线及不同建筑物地段的横剖面线,对厂区、泵站等建筑物安全有影响的边坡应布置勘探剖面线。
  4、厂房、调压井和压力管道地段,当地基为基岩时,钻孔深度宜进入建基面以下10~15m,当地基为第四纪地层时,钻孔深度应根据持力层情况确定。压力前油钻孔深度宜为1~2倍水深,黄土地区宜为2~3倍水深。
  5、岩土物理力学性质试验应按厂区工程地质分段进行。主要岩土的室内物理力学性质试验组数累计不得少于5组,当主要持力层为第四纪地层时,应进行原位测试,并可采用物探测定岩土体的动力参数。
  6、压力前池和厂房地段的钻孔应进行压水或抽水试验。
  7、厂区的钻孔应进行地下水动态观测,观测时间不应少于一个水文年。厂区附近稳定性可疑的边坡应进行位移监测。
