泵站工程观测规定
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站工程观测规定?   【解答】1、根据工程等级、地基条件、工程运用及设计要求,泵站应设置沉降、位移、扬压力、泥沙等观测设备,并宜设应力和振动等观测设备。   2、沉降观测宜埋设沉降标 ...
  【学员问题】泵站工程观测规定?
  2、沉降观测宜埋设沉降标点进行水准测量;沉降观测的起测基点,水平位移观测的工作基点及校核基点,应布置在建筑物两岸、不受沉降和位移影响,且便于观测的坚实基础上,两端各布置1、个。
  3、扬压力观测可通过埋设在建筑物下的测压管或渗压计进行。观测点应布设在与主泵房轴线垂直的横向观测断面上。每个横断面上的观测点不宜少于3、点,并至少应在3、个横断面布置观测点。
  4、多泥沙水源泵站应对进水池内泥沙淤积部位和高度进行观测,并在出水渠道上选择一长度不小于50m、的平直段设置3、个观测断面,对水流的含沙量、渠道输沙量和淤积情况进行测量分析。
  5、应通过理论计算,分别在泵房结构应力和振动位移最大值的部位埋设或安置相应的观测设备。
