泵站测量表计装置规定
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站测量表计装置规定?   【解答】1、泵站高压异步电动机应装设有功功率表和电流表或多功能测量仪。高压同步电动机定子回路应装设电流表、有功功率表、无功功率表、有功电度表及无功电度表;转 ...
  【学员问题】泵站测量表计装置规定?
  【解答】1、泵站高压异步电动机应装设有功功率表和电流表或多功能测量仪。高压同步电动机定子回路应装设电流表、有功功率表、无功功率表、有功电度表及无功电度表;转子回路应装设电流表及电压表,也可在中控室装设功率因数表。
  2、根据泵站检测与控制的要求,可装设自动巡回检测装置和遥测系统。
  3、主变压器或进线应装设电流表、电压表、有功功率表、无功功率表、频率表、功率因数表、有功电度表及无功电度表。有调相任务的机组还应装分时计量的有功无功电度表。
  4、主电动机电压母线上应装设带切换开关测量相和相间电压的电压表。
  5、静电电容器装置的总回路应分相设置电流表,在分组回路中可只设置一只电流表。
  总回路应设置无功功率表和无功电度表。
  6、站用变压器低压侧应装设有功电度表、电流表及带切换开关的电压表。
  7、直流系统应装设直流电流表、电压表及绝缘监视仪表。
  8、泵站测量仪器仪表装置设计和电能计量仪表装置的配置,除应符合上述规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
