泵站自动控制和信号系统规定
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站自动控制和信号系统规定?   【解答】1、泵站的自动化程度及远动化范围应根据该地区区域规划和供电系统的要求,以及泵站运行管理具体情况确定。对今后可能采用的新技术宜留有适当的发展余地 ...
  【解答】1、泵站的自动化程度及远动化范围应根据该地区区域规划和供电系统的要求,以及泵站运行管理具体情况确定。对今后可能采用的新技术宜留有适当的发展余地。
  2、对于大型泵站,在实现自动化的基础上应根据“无人值班,少人职守”控制模式采用计算机监控系统。
  3、泵站主机组及辅助设备按自动控制设计时,应符合下列要求:
  1)以一个命令脉冲使机组按规定的顺序开机或停机,同时发出信号指示。
  2)机组辅助设备,包括技术供水、真空充水、排水系统及压缩空气系统均能实现自动和手动操作。
  4、泵站应设中央复归和重复动作的信号装置系统,并能发出区别故障和事故的音响和光字牌信号。对于采用计算机监控系统的泵站,其功能宜由计算机监控系统完成。
  5、大型泵站宜设置视频监视系统,监视机组、降压站、闸门等主要设备的运行。
