泵站照明规定
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站照明规定?   【解答】1、泵站应设置正常工作照明、事故照明以及必要的安全照明装置。   2、工作照明电源应由厂用电系统的380/220V、三相四线制系统供电,照明装置电压宜采用交流220V; ...
  【学员问题】泵站照明规定?
  2、工作照明电源应由厂用电系统的380/220V、三相四线制系统供电,照明装置电压宜采用交流220V;事故照明电源应由蓄电池或其它固定可靠电源供电;安装高度低于2.5m、时,应采用防止触电措施或采用12~36、V、安全照明。
  3、站内照明导线应按导线允许载流量选择,且用允许电压损失进行校验。
  4、泵站各种场所的最低照度标准值,应按表10.10.4、规定执行。
  5、泵站内外照明应采用光学性能和节能特性好的新型灯具,安装的灯具应便于检修和更新。
  6、在正常工作照明消失后仍需工作的场所和运行人员来往的主要通道均应装设事故照明。
  7、照明线的零线不得装设开关和熔断器。
