泵站电气设备的防火规定
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站电气设备的防火规定?   【解答】1、泵站电气设备的防火,应贯彻预防为主,防消结合的消防工作方针,预防火灾,减少火灾危害。应积极采用先进的防火技术,做到保障安全,使用方便,经济合理 ...
  【学员问题】泵站电气设备的防火规定?
  【解答】1、泵站电气设备的防火,应贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,预防火灾,减少火灾危害。应积极采用先进的防火技术,做到保障安全,使用方便,经济合理。
  2、泵站建筑物、构筑物生产的火灾危险性类别和耐火等级不应低于表10.8.2、的规定。
  3、站区地面建筑物、室外电气设备周围及主泵房、辅机房均应设置消火栓。
  4、油量为2500、kg、以上的油浸式变压器之间防火净距:电压为35、kV、及以下时,不应小于5m;电压为110kV、时,不应小于8m;电压为220kV、时,不应小于10m.、5、当相邻2、台油浸式变压器之间防火间距不能满足要求时,应设置防火隔墙。隔墙顶高不应低于变压器油枕顶端高程,隔墙长度不应小于变压器贮油坑两端各加0.5m、之和。
  6、油浸式变压器及其它充油电气设备,其单台油量在100、kg、以上时,应设置贮油坑及公共集油池。
  7、贮油坑容积应按贮存单台设备120%的油量确定。当贮油坑底设有排油管,能将油安全排至公共集油池时,其容积可按20%油量确定。
  排油管内径不应小于150mm.管口应加装金属滤网。
  8、贮存120%设备油量的贮油坑上部宜装设栅格,栅条净距不应大于40mm.在栅格上铺放卵石层,其厚度不宜小于0.25m,卵石粒径为50~80mm.、9、油浸式站用变压器布置在室内时,房门应为向外开启的乙级防火门,并直通室外或走廊,不得开向其它房间。
  10、变电站、配电装置室、蓄电池室、中控室和通信室等均应配置手提式干粉灭火器及其它灭火器材。
  11、配电装置室的长度大于7m、时,应设2、个出口;大于60m、时,宜再增设1、个出口。
  12、配电装置室的门应为向疏散方向开启的丙级防火门。相邻配电装置室之间有门时,门应能向两个方向开启。
  13、电缆室、电缆隧道和穿越各机组段之间架空敷设的动力电缆、控制电缆等均应分层排列敷设。动力电缆上下层之间,应装设耐火隔板,其耐火极限不应低于0.5h.、14、电缆隧道和电缆沟道在穿越中控室、配电装置室处;穿越泵房外墙边以及电缆分支引接处,应设防火分隔设施。
  16、动力电缆和控制电缆隧道每150、m、电缆沟道每20、m、电缆室每300m、宜设一个防火分隔物。
  防火分隔物应采用非燃烧材料,其耐火极限不应低于0.7h.设在防火分隔物上的门应为丙级防火门。当不设防火门时,在防火分隔物两侧各1m、的电缆区段上,应有防止串火的措施。
