泵站电气设备布置要求
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站电气设备布置要求?   【解答】1、必须结合泵站枢纽总体规划,交通道路、地形、地质条件,自然环境和水工建筑物等特点进行布置,应减少占地面积和土建工程量,降低工程造价。   2、布置 ...
  【学员问题】泵站电气设备布置要求?
  2、布置应紧凑,并有利于主要电气设备之间的电气联接和安全运行,且检修维护方便。降压变电站应尽量靠近主泵房、辅机房。
  3、泵站分期建设时,应按分期实施方案确定。
