泵站站用电规定
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站站用电规定?   【解答】1、泵站站用电设计应根据电气主接线及运行方式、枢纽布置条件和泵站特性进行技术经济比较确定。   2、站用变压器台数应根据站用电的负荷性质、接线形式和检修方 ...
  【学员问题】泵站站用电规定?
  2、站用变压器台数应根据站用电的负荷性质、接线形式和检修方式等因素综合确定,数量不宜超过2、台。
  3、站用变压器容量应满足可能出现的最大站用电负荷。采用2、台站用变压器时,其中1、台退出运行,另1、台应能承担重要站用电负荷或短时最大负荷。
  4、站用电的电压应采用、380/220V、三相四线制系统。当设置2、台站用变压器时,站用电母线宜采用单母线分段接线,并装设备用电源自动投入装置。由不同电压等级供电的2台站用变压器低压侧不得并列运行,并设电气闭锁装置。接有同步电动机励磁电源的站用变压器,宜将其高压侧与该电动机接在同一母线段。
  5、集中布置的站用电低压配电装置,应采用成套低压配电屏。对距离低压配电装置较远的站用电负荷,宜在负荷中心设置动力配电箱供电。
