泵站电气主接线规定
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站电气主接线规定?   【解答】1、电气主接线设计应根据泵站规模、运行方式、供电接线以及泵站重要性等因素合理确定。接线应简单可靠、操作检修方便、节约投资。当泵站分期建设时,应便于过渡 ...
  【学员问题】泵站电气主接线规定?
  【解答】1、电气主接线设计应根据泵站规模、运行方式、供电接线以及泵站重要性等因素合理确定。接线应简单可靠、操作检修方便、节约投资。当泵站分期建设时,应便于过渡。
  2、电气主接线的电源侧宜采用单母线不分段。对于双回路供电的泵站,也可采用单母线分段或其它接线方式。
  3、电动机电压母线宜采用单母线接线,对于多机组、大容量和重要泵站也可采用单母线分段接线。
  4、6~10kV、电动机电压母线进线回路应设置断路器。采用双回路供电时,应按每一回路承担泵站全部容量设计。
  5、站用变压器宜接在供电线路进线断路器的线路一侧,也可接在主电动机电压母线上。
  当设置2、台及以上站用变压器,且附近有可靠外来电源时,宜将其中1、台与外电源连接。
