泵站起重设备及机修设备的规定
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站起重设备及机修设备的规定?   【解答】1、泵站应设起重设备,其额定起重量应根据最重吊运部件和吊具的总重量确定。起重   机的提升高度应满足机组安装和检修的要求。   2、起重量 ...
  2、起重量等于或小于5、t,主泵台数少于4、台时,宜选用电动单梁起重机;起重量大于
  5t、时,宜选用电动单梁或双梁起重机。
  3、起重机的工作制应采取轻级、慢速。制动器及电气设备的工作制应采用中级。
  4、起重机跨度级差应按0.5、m、选取,起重机轨道两端应设阻进器。
  5、泵站可配置简单的检测和修理工具。
  6、此条删除。
  7、泵站可适当配置供维修与安装用的汽车、手动葫芦和千斤顶等起重运输设备。
