泵站压缩空气系统规定
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站压缩空气系统规定?   【解答】1、泵站应根据机组的结构和要求,设置机组制动、检修、防冻吹冰、密封围带、油压装置及破坏真空等用气的压缩空气系统。   2、压缩空气系统应满足各用气设 ...
  【学员问题】泵站压缩空气系统规定?
  2、压缩空气系统应满足各用气设备的用气量、工作压力及相对湿度的要求,根据需要可分别设置低压和中压系统:
  低压系统压力为0.1MPa~1.6MPa(不含1.6MPa);
  中压系统压力为1.6MPa~10MPa(不含10MPa)。
  3、低压系统应设贮气罐,其总容积可按全部机组同时制动的总耗气量及最低允许压力确定。
  4、低压空气压缩机的容量可按15~20、min、恢复贮气罐额定压力确定。
  低压系统宜设2、台空气压缩机,互为备用,或以中压系统减压作为备用。
  5、中压空气压缩机宜设2、台,总容量可按2、h、内将1、台油压装置的压力油罐充气至额定工作压力值确定。
  6、低压空气压缩机宜按自动操作设计,贮气罐应设安全阀、排污阀及压力信号装置。
  7、空气压缩机和贮气罐宜设于单独的房间内。主供气管道应有坡度,并在最低处装设集水器和放水阀。空气压缩机出口管道上应设油水分离器。自动操作时,应装卸荷阀和温度继电器以及监视冷却水中断的示流信号器。
  8、供气管直径应按空气压缩机、贮气罐、用气设备的接口要求,并结合经验选取。低压系统供气管道可选用水煤气管,中压系统应选用无缝钢管。
