泵站排水泵流量要求
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站排水泵流量要求?   【解答】1、无调相运行要求的泵站,检修排水泵可按4~6、h、排除单泵流道积水和上、下游闸门漏水量之和确定。   2、采用叶轮脱水方式作调相运行的泵站,按一台机组 ...
  【学员问题】泵站排水泵流量要求?
  2、采用叶轮脱水方式作调相运行的泵站,按一台机组检修,其余机组按调相的排水要求确定。
  3、渗漏排水自成系统时,可按15~20、min、排除集水井积水确定,并设1、台备用泵。
