竖井式泵站取水建筑物的布置要求
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】竖井式泵站取水建筑物的布置要求?   【解答】1、取水口上部的工作平台设计高程应按校核洪水位加波浪高度和0.5m、的安全加高确定。   2、最低的取水口下缘距离河底高度应根据河流水文、泥沙 ...
  2、最低的取水口下缘距离河底高度应根据河流水文、泥沙特性及河床稳定情况等因素确定,但侧面取水口下缘距离河底高度不得小于0.5m,正面取水口下缘距离河底高度不得
  小于1.0m.
  3、集水井应分格,每格应设置不少于两道的拦污、清污设施。
  4、集水井的进水管数量不宜少于2、根,其管径应按最低运行水位时的取水要求,经水力计算确定。
  5、从多泥沙河流上取水,应设分层取水口,且在集水井内设排沙设施。
  6、对于运行时水源有冰冻、冰凌的泵站,应设防冰、消冰、导冰设施。
