泵站前池及进水池规定
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站前池及进水池规定?   【解答】1、泵站前池布置应满足水流顺畅、流速均匀、池内不得产生涡流的要求,宜采用正向   进水方式。正向进水的前池,扩散角不应大于40,底坡不宜陡于1∶4. ...
  【学员问题】泵站前池及进水池规定?
  进水方式。正向进水的前池,扩散角不应大于40°,底坡不宜陡于1∶4.
  2、侧向进水的前池,宜设分水导流设施,并应通过水工模型试验验证。
  3、多泥沙河流上的泵站前池应设隔墩分为多条进水道,每条进水道通向单独的进水池。
  在进水道首部应设进水闸及拦污设施,也可设水力排沙设施。设有沉沙池的泵站,出池泥沙允许粒径不宜大于0.05mm.
  4、梯级泵站前池顶高可根据上、下级泵站流量匹配的要求,在最高运行水位以上预留
  调节高度确定。
  5、泵站进水池的布置型式应根据地基、流态、含沙量、泵型及机组台数等因素,经技
  术经济比较确定,可选用开敞式、半隔墩式、全隔墩式矩形池或圆形池。多泥沙河流上宜选用圆形池,每池供一台或两台水泵抽水。
  6、进水池设计应使池内流态良好,满足水泵进水要求,且便于清淤和管理维护。其尺
  寸的确定应符合本规范的规定。
  7、进水池的水体容积可按共用该进水池的水泵30~50、倍设计流量确定。
  8、多级泵站应在前池或引渠末段设事故停机泄水设施。
