泵站布置型式
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站布置型式?   【解答】1、由河流取水的灌溉、供水泵站,当河道岸边坡度较缓时,宜采用引水式布置,并在   引渠渠首设进水闸;当河道岸边坡度较陡时,宜采用岸边式布置,其进水建筑物前 ...
  【学员问题】泵站布置型式?
  引渠渠首设进水闸;当河道岸边坡度较陡时,宜采用岸边式布置,其进水建筑物前缘宜与岸边齐平或稍向水源凸出。
  由渠道取水的灌溉、供水泵站,宜在取水口下游侧的渠道上设节制闸。
  由湖泊取水的灌溉、供水泵站,可根据湖泊岸边地形、水位变化幅度等,采用引水式或岸边式布置。
  由水库取水的灌溉、供水泵站,可根据水库岸边地形、水位变化幅度及农作物对水温要求等,采用竖井式(干室型)、缆车式、浮船式或潜没式泵房布置。
  2、在具有部分自排条件的地点建排水泵站,泵站宜与排水闸合建;当建站地点已建有
  排水闸时,排水泵站宜与排水闸分建。排水泵站宜采用正向进水和正向出水的方式。
  3、灌排结合泵站,当水位变化幅度不大或扬程较低时,可采用双向流道的泵房布置型
  式;当水位变化幅度较大或扬程较高时,可采用单向流道的泵房布置型式,另建配套涵闸,并与泵房之间留有适当的距离,其过流能力宜与泵站机组抽水能力相适应。
  4、建于堤防处且地基条件较好的低扬程、大流量泵站,宜采用堤身式布置;扬程较高
  或地基条件稍差或建于重要堤防处的泵站,宜采用堤后式布置。
  5、从多泥沙河流上取水的泵站,当具备自流引水沉沙、冲沙条件时,应在引渠上布置
  沉沙、冲沙或清淤设施;当不具备自流引水沉沙、冲沙条件时,可在岸边设低扬程泵站,布置沉沙、冲沙及其它排沙设施。
  6、对于运行时水源有冰冻或冰凌的泵站,应有防冰、消冰、导冰设施。
  7、在深挖方地带修建泵站,应合理确定泵房的开挖深度,减少地下水对泵站运行的不
  利影响,并应采取必要的站区排水、泵房通风、采暖和采光等措施。
  8、紧靠山坡、溪沟修建泵站,应设置排泄山洪和防止局部山体滑坡、滚石等的工程措
  施。
  9、对于建造在血吸虫疫区的泵站,应根据水利血防的要求,设置必要的灭螺工程措施。
