泵站总体布置一般规定
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站总体布置一般规定?   【解答】1、泵站的总体布置应根据站址的地形、地质、水流、泥沙、冰冻、供电、施工、征地   拆迁、水利血防、环境等条件,结合整个水利枢纽或供水系统布局、综合 ...
  【学员问题】泵站总体布置一般规定?
  拆迁、水利血防、环境等条件,结合整个水利枢纽或供水系统布局、综合利用要求、机组型式等,做到布置合理,有利施工,运行安全,管理方便,少占耕地,投资节省,美观协调。
  2、泵站的总体布置应包括泵房,进、出水建筑物,变电站,其它枢纽建筑物,工程管
  理用房,内外交通、通信以及其它维护管理设施的布置。
  3、站区布置应满足劳动安全与工业卫生、消防、环境绿化和水土保持等要求。
  4、泵站室外专用变电站宜靠近辅机房布置,与安装检修间同一高程,并满足变电设备
  的安装检修、运输通道、进线出线、防火防爆等要求。
  5、站区内交通布置应满足机电设备运输、消防车辆通行的要求。
  6、具有泄洪任务的水利枢纽,泵房与泄洪建筑物之间应有分隔设施;具有通航任务的
  水利枢纽,泵房与通航建筑物之间应有足够的安全距离及安全设施。
  7、对于建造在污物、杂草较多的河流上的泵站,应设置专用的拦污、清污设施,其位
  置宜设在引渠末端或前池入口处。站内交通桥宜结合拦污栅设置。
  8、泵房与铁路、高压输电线路、地下压力管道、高等级公路之间的距离不宜过近。
  9、对于水流条件复杂的大型泵站枢纽布置,应通过水工整体模型试验论证。
