供水泵站进水池水位规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水泵站进水池水位规定?   【解答】1、防洪水位:按本规范3.1、规定的防洪标准分析确定。   2、设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为95%~97%的日平均或旬平均水位;从渠 ...
  【学员问题】供水泵站进水池水位规定?
  2、设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为95%~97%的日平均或旬平均水位;从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位;沿海取水时,按供水期多年平均最高潮位和最低潮位的平均值确定。
  3、最高运行水位:从河流、湖泊、沿海取水时,取重现期10、年~20、年一遇洪水的日平均水位;从水库取水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。
  4、最低运行水位:从河流、湖泊、水库、沿海取水时,取水源保证率为97%~99%的最低日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位;受潮汐影响的泵站,其最低运行水位取水源保证率为97%~99%的日最低潮水位。
  5、平均水位:从河流、湖泊、沿海或水库取水时,取多年日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过平均流量时的水位。
  6、上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。从河床不稳定的河道取水时,尚应考虑河床变化的影响,方可作为进水池相应特征水位。
