排水泵站进水池水位规定
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水泵站进水池水位规定?   【解答】1、最高水位:取排水区建站后重现期10、年~20、年一遇的内涝水位。排区内有防洪要求的,应同时考虑其影响。   2、设计水位:取由排水区设计排涝水位推 ...
  【学员问题】排水泵站进水池水位规定?
  2、设计水位:取由排水区设计排涝水位推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排
  站联合运行的泵站,取由调蓄区设计水位或内排站出水池设计水位推算到站前的水位。
  3、最高运行水位:取按排水区允许最高涝水位的要求推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排站联合运行的泵站,取由调蓄区最高调蓄水位或内排站出水池最高运行水位推算到站前的水位。
  4、最低运行水位:取按降低地下水埋深或调蓄区允许最低水位的要求推算到站前的水位。
  5、平均水位:取与设计水位相同的水位。
