泵站工程维修养护定额标准项目的规定
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站工程维修养护定额标准项目的规定?   【解答】1、泵站工程维修养护定额标准项目包括机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、检修闸维修 ...
  【解答】1、泵站工程维修养护定额标准项目包括机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、检修闸维修养护、自备发电机组维修养护和自动控制设施维修养护。
  2、机电设备维修养护内容包括主机组维修养护、输变电系统维修养护、操作设备维修养护、配电设备维修养护和避雷设施维修养护。
  3、辅助设备维修养护内容包括油气水系统维修养护、拍门拦污栅等维修养护和起重设备维修养护。
  4、泵站建筑物维修养护内容包括泵房维修养护、砌石护坡挡土墙维修养护、进出水池清淤和进水渠维修养护。
  5、附属设施维修养护内容包括管理房维修养护、站区绿化、围墙护栏维修养护。
  6、物料动力消耗内容包括泵站维修养护消耗的电力、汽油、机油和黄油等。
