泵站管理一般规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站管理一般规定?   【解答】1、泵站管理应符合《泵站技术管理规程》(SL255)的有关规定。   2、离心泵应在泵体内充满水、出水阀关闭的状态下启动,并合理调节出水阀开度和运行水泵台数 ...
  【学员问题】泵站管理一般规定?
  2、离心泵应在泵体内充满水、出水阀关闭的状态下启动,并合理调节出水阀开度和运行水泵台数,使其在高效区运转。停泵时,应先关闭出水阀。
  3、除止回阀外,泵站和输配水管线上的各类控制阀,应均匀缓慢开启或关闭。
  4、应经常巡查机电设备的运行状况,记录仪表读数,观察机组的振动和噪声;发现异常,应及时处理。、
  水泵轴承温升不应超过35℃;油浸式变压器的上层油温不应超过85℃;电动机的轴承温度,滑动轴承不应超过70℃,滚动轴承不应超过95℃;电动机的运行电压应在额定电压的95%~110%范围内;电动机的电流,除启动过程外,不应超过额定电流。
  5、水泵工作时,吸水池(或井)水位不应低于最低设计水位。
  6、环境温度低于0℃、水泵不工作时,应将泵内存水排净。
  7、电气设备的操作和维护应符合《电业安全工作规程》(DL408)的有关规定。
  8、机电设备每月应保养一次;停止工作的机电设备,每月应试运转一次。
