城市热力网中继泵站水泵机组布置的一般规定
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市热力网中继泵站水泵机组布置的一般规定?   【解答】1、相邻两个机组基础间的净距   1)当电动机容量小于或等于55kW时,不小于0.8m;   2)当电动机容量大于55kW时,不小于1.2m; ...
  【解答】1、相邻两个机组基础间的净距
  2、当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧留有大于水泵机组宽度加0.5m的通道;
  3、相邻两个机组突出部分的净距以及突出部分与墙壁间的净距,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸,并不应小于0.7m;当电动机容量大于55kW时,则不应小于1.0m;
  4、中继泵站的主要通道宽度不应小于1.2m;
  5、水泵基础应高出站内地坪0.15m以上。
