电机绕组故障如何判定
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机绕组故障如何判定?   【解答】电机绕组故障的检查判定:   绕组一般有断路,短路,对地绝缘失效等不为肉眼发现的故障。检查通常用万用表,摇表,钳形电流表等工具。   绕组断路; ...
  【学员问题】电机绕组故障如何判定?
  【解答】电机绕组故障的检查判定:
  绕组断路;用万用表(电阻档),摇表的二个测头依次接触(或夹住)每相绕组的头尾。当阻值很大或表针不动时则该相断路。
  绕阻短路;二相短路,依次查U1,V1;V1,W1;W1,U1.电阻值很小时,则该二相短路。也可用万用表检测。一相匝间短路,通三相电,钳流表测得电流较大的一相短路。
  对地;一般用兆欧表测量,逐相对机壳摇绝缘电阻即可。经验取值一般是一千伏一兆欧。
