给水工程中泵站填料式补偿器(伸缩节)的安装要求
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站填料式补偿器(伸缩节)的安装要求?   【解答】1、应与管道保持同心,不得有歪斜、卡阻现象;   2、在靠近补偿器的两侧应有导向支座,伸缩节应伸缩能伸缩自由,不得偏离中心 ...
  2、在靠近补偿器的两侧应有导向支座,伸缩节应伸缩能伸缩自由,不得偏离中心;
  3、补偿器的伸缩量允许偏差应为±5mm;若泵站温差变化不大,升缩节仅起安装作用,应经设计单位确认,升缩节可以锁定;
  4、插管应安装在介质流入端;
  5、填料应逐圈装入压紧,各圈接口应相互错开。
