给水工程中泵站模型试验验收的一般规定
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站模型试验验收的一般规定?   【解答】1、泵站所采用的水泵模型如已经过省部级及以上技术鉴定,可不再进行重复试验和验收。如果有必要进行泵段的模型试验,其模型、原型数据转换均 ...
  【解答】1、泵站所采用的水泵模型如已经过省部级及以上技术鉴定,可不再进行重复试验和验收。如果有必要进行泵段的模型试验,其模型、原型数据转换均应按SL、140-2003《水泵模型验收试验规程》规定执行。
  2、泵段的模型试验验收时,应检查水泵叶片型线与图纸的一致及安放角的准确性。
  3、模型试验经初步检验合格后,书面报请项目法人进行验收,项目法人审核批准后组织人员进行验收。
