给水工程中泵站安装一般规定
2014-6-7 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站安装一般规定?   【解答】1、安装单位在安装前应配齐技术力量,制定安装施工组织设计和施工网络计划,并报送监理工程师批准后,安装工作方能进行。、监理工程师根据泵站具体情况 ...
  【解答】1、安装单位在安装前应配齐技术力量,制定安装施工组织设计和施工网络计划,并报送监理工程师批准后,安装工作方能进行。、监理工程师根据泵站具体情况组织设计、制造、土建施工单位进行技术交流,相互协调,审查批准安装施工组织设计后,由总监理工程师发布开工令,施工单位方可进场进行正式安装。、安装人员应熟悉与安装工作有关的图纸和资料。
  2、水泵及电动机安装前应进行全面清理和检查。对与安装有关的尺寸及配合公差应进行校核,部件装配应注意配合标记。多台机组同时安装时,每台机组应用标有同一系列标号部件进行装配。安装时各金属滑动面应清除毛刺并涂油脂。
  3、水泵及电动机组合面的合缝检查应符合下列要求:
  (1)合缝间隙可用0.05mm塞尺检查,不得通过;
  (2)当允许有局部间隙时,可用不大于0.10mm塞尺检查,深度不应超过组合面宽度的1/3,总长不应超过周长的20%;
  (3)组合缝处的安装面高差不应超过0.10mm.
  4、机电设备安装所用的装置性材料和设备用油,应符合设计要求,并有检验证或出厂合格证明书。必要时应对油品进行抽样化验,化验结果应符合要求。
  5、承压设备及连接件的耐压试验应符合下列规定:
  (1)强度耐压试验。试验压力应为1.5倍额定工作压力,保持压力10min,无渗漏及裂纹等现象;
  (2)严密性耐压试验。试验压力应为1.25倍额定工作压力,保持压力30min,无渗漏现象;
  (3)电动机冷却器应按设计要求的试验压力进行耐压试验。如设计部门无明确要求,则试验压力宜为0.35MPa,保持压力60min,无渗漏现象;
  (4)轮毂耐压试验应遵照本规范3.2.3规定执行。
  6、油槽等开敞式容器进行煤油渗漏试验时,应至少保持4h.
  7、各连接部件的销钉、螺栓、螺帽,均应按设计要求锁定或点焊牢固。有预应力要求的连接螺栓应测量紧度,并应符合设计要求。部件安装定位后,应按设计要求装好定位销。
  8、起重运输应遵守下列规定:
  (1)对大起重量的起重、运输项目必须专门制订详细的操作方案和安全技术措施;
  (2)对起重机械设备各项性能应预先检查、测试,做好记录,并逐一核实;
  (3)严禁以管道、设备或脚手架、脚手平台等作为起吊重物的承力点,凡利用建筑结构起吊或运输重件者应进行验算。
  9、设备部件表面应按设计要求涂漆防护。
