尾矿泵站与回水泵站质量控制金和验收
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】尾矿泵站与回水泵站质量控制及验收?   【解答】1、设备安装允许偏差和检验方法应符合下列要求:   A)泵轴水平度:0.1mm/m.在联轴器互相垂直位置上,用水平仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查 ...
  A)泵轴水平度:0.1mm/m.在联轴器互相垂直位置上,用水平仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查。
  B)联轴器同心度:轴向倾斜0.8mm/m,径向位移0.1mm/m.检验方法同上。
  C)皮带轮宽中心平面位移:平皮带1.5mm/m,三角皮带1.0mm/m.在主、从动皮带轮端面,用拉线和尺量检查。
  2、交工时,泵站内应打扫干净;泵站界内的场地应平整,杂物应清除。
  3、交工验收除应按本规程第2.8.9条的规定进行外,尚应进行设备的单体试车和无负荷联动试车。
