尾矿泵站与回水泵站一般规定
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】尾矿泵站与回水泵站一般规定?   【解答】1、适用于尾矿输送的地上式、半地下式、地下式矿浆泵站以及回水用的固定式、移动式水泵站的设备和管道的施工及验收。泵站的土建、供电、照明、通讯、仪 ...
  【解答】1、适用于尾矿输送的地上式、半地下式、地下式矿浆泵站以及回水用的固定式、移动式水泵站的设备和管道的施工及验收。泵站的土建、供电、照明、通讯、仪表和通风的施工及验收按国家现行有关标准、规范的规定执行。
  2、泵站内所用设备、阀门、管件及计量仪表均应符合设计要求,并应有产品说明书和合格证。
  3、在转运、吊装过程中,不得损坏设备及其附件。在安装过程中应妥善保管好注油壶、铭牌、三阀、地脚螺钉、垫圈等小附件,不得遗失。
